钢化程度分3种:
⒈钢化玻璃:钢化度=2~4N/cm,玻璃幕墙钢化玻璃外表应力α≥95Mpa;
⒉半钢化玻璃:钢化度=2N/cm,玻璃幕墙半钢化玻璃外表应力24Mpa≤α≤69Mpa;
⒊超强钢化玻璃:钢化度>4N/cm。
钢化玻璃都是单片生产出来的,但可以再加工成夹层玻璃、中空玻璃等多层复合玻璃.相对于复合玻璃,直接单片运用的,就是单片钢化玻璃。
钢化玻璃归于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常运用化学或物理的方法,在玻璃外表构成压应力,玻璃接受外力时首要抵消表层应力,然后提高了承载才能,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿藏(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要质料,别的参加少数辅佐质料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。一般玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O·CaO·6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐,是一种无规则结构的非晶态固体。广泛应用于建筑物,用来隔风透光,归于混合物。另有混入了某些金属的氧化物或许盐类而显现出色彩的有色玻璃,和通过物理或许化学的方法制得的钢化玻璃等。有时咱们把一些通明的塑料(如聚甲基丙烯酸甲酯)也称作有机玻璃。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:有关常见条码的基本种类介绍下一篇:如何制作卷烟条码
