查看: 167|回复: 0
有关零部件条形码标签使用规范介绍
发表于 2024-1-9 14:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要给大家介绍的是条形码标签的位置要求、条形码的组成与格式以及标签的打印要求等等,有需求的用户可以参考:
标签位置要求
在零部件图纸上应标注条形码标签的位置。零部件条形码标签应附着于零部件的指定位置上。具体的位置由产品工程师与供应商协商并在相关图纸上确定。该位置应能在正常生产过程中容易被扫描。
当具体条形码位置还无法确定时,可在整车试制过程中逐步确定条形码位置,并由产品工程师会同供应商质量工程师和供应商协商一致后确定。
条形码的组成
条形码是由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标记,用以表示一定的信息。
条形码由12个零部件验证码和8个可追溯性号码组成:
12个零部件验证码必须按照顺序由2个部件标识码,4个零部件号码和6个供应商代码组成,要求供货同一种零部件的多个供应商(包括历史的)必须有不同的供应商代码。
8个可追溯性号码按零部件当天的生产日期“年与日”和“序列号”确定,保证固定长度且以右对齐的格式排列,不足位以“0”填充,不应包含任何空格代码。
条形码的格式
条形码格式为39码或128码,可数字字母混合。它的数据字符集包含36个字符;10个数字“0-9”及24个应为字母“A-Z”(字母I、O不允许使用)、“-”和“”(空格)。
条形码的密度和尺寸
条形码的重要参数是窄单元的平均宽度(条形和空格)与宽元素平均宽度的比例。
窄单元平均宽度:必须在0.21mm至0.3mm范围之内,由于工艺能力的允许误差在+0.025mm.
宽窄元素比例:为3:1,允许在2.8:1和3.2:1范围内变化。
条形码最小高度为9.5mm(可根据特殊应用要求改变条形码高度)
以上就是有关零部件条形码标签的规范介绍,想要了解更多关于零部件条形码标签的知识,可以持续关注,后期会不断更新。
上一篇:如何制作ITF类型条码
下一篇:有关UDI码的呈现形式及应用介绍
