查看: 170|回复: 0
钢化玻璃盖的检测方法。
发表于 2024-1-9 18:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、标准查验:用最小刻度为1mm的直尺或卷尺测量玻璃的直径、长宽、厚度。在涉及到精确度对比高的,可以运用千分尺或与此相等精度的用具测量,以毫米(mm)为单位精确到小数点后两位。
  2、抗冲击功用查验:包括抗风压功用查验及抗重物落球功用查验。
  3、弯曲度查验:将耐高温强化玻璃垂直树放,水平放置直尺贴紧玻璃外表进行测量。弓形时以弧的高度与弦的长度之比的百分率标明。波形时,用波谷到波峰的高与波峰到波峰(或波谷到波谷的间隔之比的百分率标明)。
  4、碎片状况查验:将耐高温强化玻璃试样放在一样形状和标准的另一块试样上,在两块试样之间用感光纸粘合,并用通明胶带纸沿周边粘牢。在试样的最长边基地线上间隔周边20mm摆布的方位,用尖端曲率半径为0.2mm±0.05mm的小锤或冲头进行冲击,使试样破碎。
  5、外观查验:以商品为什物,在较好的自然光或散射光照条件下,肉眼进行检查。
  当今强化玻璃不仅融入咱们的日子,一起也给咱们家居增添了一份颜色。强化玻璃的出现深深带动了玻璃职业的开展,咱们很多家里有了这样的家居之后,可以更安全放心。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖要选择耐高温›
下一篇:钢化玻璃盖如何清洗干净₎
