查看: 160|回复: 0
钢化玻璃盖使用要注意什么⋆
发表于 2024-1-9 18:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在咱们的生活傍边钢化玻璃制成的产品越来越常见,不仅仅局限于门窗之类,现在咱们运用的很多家具都是由钢化玻璃制成的,例如:茶几、餐桌等等。尽管称作为钢化玻璃,但仍是归于玻璃的品种,而且比较容易破碎,所以咱们平时运用钢化玻璃的进程中,也得让它们得到充分的维护,接下来就给大家介绍需求留意哪几点。
  1、留意维护钢化玻璃的边角处
  如果钢化玻璃的边角处有破损,玻璃自爆的风险就成倍增加。因为钢化玻璃的应力点全部集中在边角处,所以边角处的维护尤其重要,对于边角破损的钢化玻璃无法处理的话,在运用的进程中一定要慎重。
  2、防止让钢化玻璃长期处于受压状况
  为了室内美观,很多家庭会选择运用钢化玻璃作为桌面的餐桌、茶几,一般钢化玻璃的接受压力在70mpa至100mpa之间,这个压强乘上玻璃的受力面积就是它所能接受的最大压力。建议不要长期在钢化玻璃桌面放置重物,防止压力值到达临界点导致钢化玻璃破碎。
  3、防止冷热不均匀
  如果在极端状况下,在一块玻璃的两端分别施以高温文低温,那么这块玻璃90%会自爆,例如在点亮的白炽灯上浇点凉水,白炽灯的玻璃就会决裂。尽管对于钢化玻璃来说这种状况发作的状况会很小,为了咱们安全考虑,仍是需求慎重一点。
  4、远离酸碱物质
  防止让钢化玻璃接触到氢氧化钠(NaOH火碱)等碱性物质和氢氟酸(HF),玻璃本质上是二氧化硅(SiO2),以上物质接触后会发作化学反应。
  5、制止运用尖利、硬物敲击玻璃边角
  因为钢化玻璃的应力点集中在边角处,边角一旦破碎,钢化玻璃决裂的几率就会增大,所以为了家居的安全考虑,不要运用尖利、硬物去敲击钢化玻璃的边角。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖如何清洗干净₎
下一篇:钢化玻璃盖的制作方法和性能*
