查看: 164|回复: 0
铜芯中山电线电缆有哪些优势;
发表于 2024-1-10 13:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  铜芯电缆比铝芯电缆的优势:
  1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍
  2.强度高:常温下的答应应力,铜比铝别离高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远
  3.延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
  4.稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
  5.抗疲劳:铝材重复折弯易开裂,铜则不易。弹性目标方面,铜也比铝高约1.7~1.8倍。
  6.载流量大:因为电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆答应的载流量(可以经过的最大电流)高30%左右
  7.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
  8.能耗低:因为铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境
  9.电压丢失低:因为铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电间隔,能保证较高的电压质量;或者说,在答应的电压降条件下,铜芯电缆输电能到达较远的间隔,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
  文章源自:中山电线电缆 www.zstengxiang.com
上一篇:钢化玻璃盖的制作方法和性能*
下一篇:中山电线电缆故障有哪些原因^
