查看: 165|回复: 0
中山电线电缆故障点的查找方法·
发表于 2024-1-10 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  直接短路或断线缺点用万用表可直接丈量判别,表示关于非直接短路和接地缺点,用兆欧表摇测芯线间绝缘电阻或芯线对地绝缘电阻,根据其阻值可判定缺点类型。障类型承认后,查找缺点点并不是一件简略的工作,下面根据笔者的经历,介绍几种查找缺点点的方法。
  1、电缆缺点点的查找方法
  (1) 测声法:所谓测声法便是根据缺点电缆放电的动静进行查找,该方法关于高压电缆芯线对绝缘层闪络放电较为有用。此方法所用设备为直流耐压试验机。在缺点处电缆芯线对绝缘层放电发作“滋、滋”的火花放电声,关于明敷设电缆凭听觉可直接查找,若为地埋电缆,则首先要承认并标明电缆走向,再在杂噪动静较小的时分,凭借耳聋助听器或医用听诊器等音频放大设备进行查找。查找时,将拾音器贴近地上,沿电缆走向逐渐移动,当听到“滋、滋 ”放电声比较大时,该处即为缺点点。使用该方法一定要注意安全,在试验设备端和电缆结尾应设专人监督。
  (2) 电桥法:电桥法便是用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再丈量电缆实践长度,按照电缆长度与电阻的正比例联系,计算出缺点点。该方法关于电缆芯线间直接短路或短路点接触电阻小于1Ω的缺点,判别差错一般不大于3m,关于缺点点接触电阻大于1Ω的缺点,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按此方法丈量。
  丈量步骤如下:
  ①先在b和c相芯线上接上电池E,再在地上上敷设一根与缺点电缆长度持平的比较导线S,该导线要用裸铜线或裸铝线,其截面应持平,不能有接头。
  ②将微伏表的负极接地,正极接一根较长的软导线,导线另一端要求在敷设的比较导线上滑动时能充分接触。推荐产品:电力电缆
  ③合上闸刀开关K,将软导线的端头在比较导线上滑动,当微伏表指示为零时的方位即为电缆缺点点的方位。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com/
上一篇:中山电线电缆有什么结构组成◦
下一篇:中山电线电缆是硬线好还是软线好₍
