一、感应法
可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要留心防止触电,检验处及用设备复绕时的端头接电处等。
具体做法:
1)将电缆的导体芯悬空,并保证不会致使路路和触电事故发生;一同保证电缆尽量离接地体(如地上、设备等)远一些;
2)在电缆中选择无缺的绝缘芯,接通220VAC的相线(前方),不接地线;
3)假设用感应电笔,则手指触摸电笔上感应触点,并在能明晰带电体绝缘层外检验电笔是不是正常。假设用数字万用表,将万用200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明晰带电体绝缘层外检验,并读数;然后移离带电体较远方位比两读数的差值,通常在带电体上应有较高的读数,如0.4mV,而远离带电体则较低,如0.15mV;记住此特征,能够开端检验了。
4)紧靠电缆沿电缆检验,当发现感应电笔指示灯变暗,或万用表读数明显下降时,改动处即为断点。
5)检验完成,留心放电!
二、电容法
当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时,感应法不能进行检查,此时用电容法;适应于一切电缆;在用电容法时先了解电容检验验电容时,检验回路中运用的是沟通/脉冲信号,即丈量沟通分压或经过对电容体(两互相绝缘的金属极)进行充电和放电,检验电容体量,转换为电容量的读数。
电容法,或许因电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一同而构成的电感,非良导体(如钢带)的电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响电感很小,能够不计;电阻对测电容影响也不大,仅仅将导体与钢带联接和不联接电容改动不一样不大,也可不计;但杂散电容则影一个实验:无缺芯与钢带之间电容为117nF,将其他芯与钢带联接,测效果仍是117nF,而两芯之间则有72nF。
为方便说明,假定电缆为2芯钢带铠装,其间1芯有1个断点的电缆;具体做法如下:
1)将电缆两端头一切绝缘芯导体、铠装层等悬空;
2)别离在两端丈量无缺绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯无缺绝缘芯)的电容值,并记载数值;此时,对应的无缺绝缘芯的容值应十分接近;同一断芯两端电容值相加应略大于处于相同方位无缺绝缘芯电容值,则说明只要一个断点,或多个断点但间隔十分断芯两端电容值相加小于处于相同方位无缺绝缘芯电容值,则说明断点至少有两处;注:理论上,假设只要一个断点或多个断点但容值之和应大于相同方位无缺绝缘芯的电值多少则因电缆不一样而异,见后边的理论剖析。
3)依据断芯绝缘芯与无缺绝缘芯的电容值进行比照核算,别离得到两端的长度,此时长度与实践长度或许有不一样,下一步进行芯不铠装电缆,就无法进行校正。
4)假设核算长度之和大于实践长度,多出长度值为负,假设小于实践长度则为正;再者用断芯绝缘芯的电容值,将差值分配,分长段,短段批改短段,则得到断点的实践方位。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com/
上一篇:中山电线电缆的维护常识;.下一篇:中山电线电缆断点如何测出.
