查看: 165|回复: 0
中山电线电缆发热原因有哪些·
发表于 2024-1-11 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力电缆在运转中发热原因的原因有哪些呢?以下,小编经过多年经验总结,分析出电力电缆在运转中发热主要有以下六大原因。
  一、电缆导体电阻不符合要求,形成电缆在运转中发生发热现象。
  二、电缆选择型不妥,形成使用的电缆的导体截面过小,运转中发生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡形成发生发热现象。
  三、电缆装置时摆放过于密布,通风散热效果欠好,或电缆接近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有或许形成电缆在运转中发生发热现象。
  四、接头制造技术欠好,压接不紧密,形成接头处触摸电阻过大,也会形成电缆发生发热现象。
  五、电缆相间绝缘性能欠好,形成绝缘电阻较小,运转中也会发生发热现象。
  六、铠装电缆部分护套破损,进水后对绝缘性能形成缓慢损坏效果,形成绝缘电阻逐渐下降,也会形成电缆运转中发生发热现象。
  电力电缆发生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆继续连续通电运转后将发生绝缘热击穿现象。形成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的或许引起火灾。
  选择电力电缆应考虑以下十一大因素:
  1、电缆的额外电压要大于或等于装置点供电系统的额外电压;
  2、电缆继续容许电流应等于或大于供电负载的较大继续电流;
  3、线芯截面要满足供电系统短路时的安稳性的要求;
  4、依据电缆长度验算电压降是否符合要求;
  5、线路结尾的较小短路电流应能使保护装置牢靠的动作。
  6、高的击穿强度;
  7、低的介质损耗;
  8、适当高的绝缘电阻;
  9、优良的耐放电性能;
  10、具有必定的柔软性和机械强度;
  11、绝缘性能长时间安稳。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com/
上一篇:合肥写字楼装修四种常用装修材料的主要特征
下一篇:中山电缆厂教你如何辨别非标电线电缆¨
