当线缆内部介质呈现开裂的毛病时,在其外部包有绝缘皮的情况下是看不到切当方位的,包括强电弱电都是这样的,一般找断点的思路就是分段排查。
比方一根线缆中心有地方不通,可以分别从两端和中心三个点丈量,哪边不通再取中点进行丈量,这样就通过排查缩小范围快速找到断点方位了。
那么一般情况下,准确测出电线电缆断点的丈量办法有哪些呢?
1,万用表检测法:
首要是把不通的整根线缆一端接到强电的火线上,另一端置空。把万用表拨到AC2V档上,从线缆接电端开端,一边捏住黑色笔笔尖,一边将红色笔沿着导线的绝缘皮慢慢移动,此时显现屏显现的电压值大约为0.445V左右。
当红表笔移动到某处时,显现屏显现的电压忽然下降到0.0几伏,大约是原来电压的十分之一,从该方位向前(火线接入端)的大约15cm处即是断点地点。
2,感应式电笔检测检测法
感应试电笔,就是带着一个电子屏幕,可以检测电压和通断的设备。首要扫除断点电缆周围的电缆有电源,然后将有断点的电缆接在火线上,将电笔垂直于导线,按住“感应断点测验”按钮在导线上向前缓慢移动,等试电笔检测的交流信号呈现忽然消失时,即可判别断点在该检测点处,误差不超越10cm。
需求留意的是:断点电线周围的电缆不能带有电源。另外要提示的是,此法不是全能,短电缆作用显着,电缆越长作用越欠好。
3,运用音频勘探仪
音频勘探仪是一种运用单频或复频信号,可测验线路的连续性,来识别线路毛病的仪器。能在连接任何交换机、路由器、PC终端的情况下直接找线。在追踪电缆线路时,无需剥开线路外皮,简略、方便,并可以判别线路断点的方位。
4,电缆毛病测验仪
是一套综合性的电缆毛病勘探仪器。能对电缆的高阻闪络毛病,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等毛病进行测验,若装备声测法定点仪,可准确测定毛病点的准确方位。特别适用于测验各种型号、不同等级电压的电力电缆及通讯电缆。
5,折线检测法
把有断点的电线一端接万用表的黑表笔,另一端接红表笔。万用表打在电阻200Ω档。在有或许断线的地方(比方常常弯曲点)来回折弯。如万用表显现忽通忽断时,此处即为断点。还不能判别,则需从电缆的一端开端折弯,直到找到断点。此法适用于较短的电缆。
6,针刺检测法
这种办法是归于有损害的检测办法了,在断线电缆上分段刺进钢针,用万用表丈量钢针到电缆端头的通断,以判别电缆的断点。
正常情况下不主张运用,因为会破坏绝缘层,很简单在后期的电缆运用中,形成其他的问题,尤其是在湿度较大的环境中。这种办法是运用电缆的通断来排查电缆的断点地点。
7,拉拔电线检测法
这个也归于有损害的检测办法,一般在实践顶用不到,但也是一种办法就一起列出来了,用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如断点在电缆端头邻近,则绝缘皮很简单拉断。此法用于断点在电缆端头的邻近的电缆。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com/
上一篇:中山电缆厂教你如何辨别非标电线电缆¨下一篇:中山电缆厂告诉你电缆多层的原因?
