查看: 190|回复: 0
中山电线电缆发热如何处理..
发表于 2024-1-11 17:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。在电力线路中,电缆所占比重正逐渐添加。陕西电力电缆是在电力系统的骨干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,包含1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。
  经过必定负载电流时,电力电缆必定会发热,跟着负载电流的增大,电缆表面温度就越高,如果不及时处理,结果可想而知。
  如:聚氯乙烯(PVC)电缆,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电缆表面温度在60度以下基本是安全的,从电源保护考虑,当然是温度越低越好。
  电力电缆在运转中发热原因的原因有哪些呢?以下,小编经过多年经验总结,分析出电力电缆在运转中发热主要有以下六大原因。
  一、电缆导体电阻不符合要求,形成电缆在运转中产生发热现象。
  二、电缆选择型不妥,形成使用的电缆的导体截面过小,运转中产生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡形成产生发热现象。
  三、电缆安装时摆放过于密集,通风散热效果不好,或电缆接近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有或许形成电缆在运转中产生发热现象。
  四、接头制造技能不好,压接不严密,形成接头处触摸电阻过大,也会形成电缆产生发热现象。
  五、电缆相间绝缘功能不好,形成绝缘电阻较小,运转中也会产生发热现象。
  六、铠装电缆部分护套破损,进水后对绝缘功能形成缓慢损坏效果,形成绝缘电阻逐渐下降,也会形成电缆运转中产生发热现象。
  电力电缆产生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆持续连续通电运转后将产生绝缘热击穿现象。形成电缆产生相间短路跳闸现象,严重的或许引起火灾。
  选择电力电缆应考虑以下十一大要素:
  1、电缆的额定电压要大于或等于安点缀供电系统的额定电压;
  2、电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的较大持续电流;
  3、线芯截面要满足供电系统短路时的安稳性的要求;
  4、根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
  5、线路末端的较小短路电流应能使保护装置牢靠的动作。
  6、高的击穿强度;
  7、低的介质损耗;
  8、相当高的绝缘电阻;
  9、优秀的耐放电功能;
  10、具有必定的柔软性和机械强度;
  11、绝缘功能长期安稳。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com
上一篇:合肥办公室装修完空置多久可以使用
下一篇:中山电线电缆为什么会发热!
