查看: 198|回复: 0
中山电线电缆的屏蔽层为什么不能重复接地»
发表于 2024-1-11 17:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  屏蔽层接地通常选用两种方法来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地,那为什么屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地呢?下面中山电线电缆给我们讲讲这其中的原因。
  1、屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
  单端接地便是利用电势电位差达到消除电磁干扰的目的。这种接地方法合适长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。
  2、双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均衔接接地。
  在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会发生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将发生屏蔽环流通过,如果地址A和地址B的电势不相等,将构成很大的电势环流,环流会对信号发生抵消衰减作用。
  屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
  体系接地有浮地、直接接地和电容接地三种方法。
  对PLC操控体系而言,它属高速低电平操控设备,应选用直接接地方法。因为信号电缆分布电容和输入设备滤波等的影响,设备之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC操控体系接地线选用一点接地和串联一点接地方法。
  集中安置的PLC体系适于并联一点接地方法,各设备的柜体中心接地址以单独的接地线引向接地极。如果设备距离较大,应选用串联一点接地方法,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)衔接各设备的柜体中心接地址,然后将接地母线直接衔接接地极。
  信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中心有接头时,屏蔽层应牢固衔接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆衔接时,各屏蔽层应相互衔接好,并经绝缘处理,挑选恰当的接地处单点接地。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com
上一篇:中山电线电缆为什么会发热!
下一篇:中山电线厂告诉你不同情况如何选择电源线’
