1、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。电缆是否被阳光直接照耀。
2、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。地道内照明、通风契合要求。电缆类型、电压、标准应契合规划。
3、外墙上。防止阳光直接照耀墙面及人为损坏。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合资料在这种温度下会下降使用寿命。
4、电缆放线架应放置保险,钢轴的强度和长度应与电缆盘分量和宽度相配合。 电缆敷设时,不应损坏电缆沟、地道、电缆井和人井的防水层。
5、管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。机械损坏(修正费用)--光缆的修正是非常昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接。
6、敷设前应按规划和实践路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆,应有牢靠的安全措施。其长度、类型、标准宜相同。
7、屋檐下电缆只在不直接暴露在阳光照耀或高温下,标准局域网电缆就可以应用,建议使用管道。 紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。
8、直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是操控范围很小的。电缆沟的装置要定期进行枯燥或潮湿程度的检查。接地--假如操控电缆的屏蔽层需要接地,则须恪守相应的标准。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com
上一篇:中山电线厂告诉你不同情况如何选择电源线’下一篇:中山电线电缆发热怎样处理。
