查看: 202|回复: 0
怎样预防中山电线电缆因导线过载而起火^
发表于 2024-1-11 18:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电线电缆在运转的过程中,因为电阻的存在会发热。导线的电阻一般都很小,其发热功率可以用公式q=I^2R表示。q=I^2R表明:关于一段实际运用中的导线来说(R已基本稳定),经过导线的电流越大,其发热功率也越大;若电流量稳定,则导线的发热功率也是稳定的。在运转过程中放出的热量会被导线自身吸收然后引起导线温度的升高。导线在运转过程中虽然不停地在吸收电流做功开释的热量,但其温度不会无限制的上升。因为导线在吸热的同时,也在不断地向外界放热,现实表明,导线通电后温度逐步上升,温度稳定在某个点上。在这个稳定点上,导线吸、放热功率共同,导线处于热平衡状况。导线接受较高温度运转的能力是有限的,超越某个高温度运转会出现风险。这个高温度天然也对应某个大电流,导线超越这个大电流运转即是过载。导线过载直接导致导线自身及其邻近物品温度升高。温度升高是导致该类火灾为直接的原因。
  过载使双股导线间绝缘层破坏引起短路,烧毁设备,引发火灾。双股导线靠其间绝缘层离隔,过载使绝缘层软化破坏,然后导致两股导线直接触摸引起短路,烧损设备。同时短路瞬间大电流发生的高温使线路起火、熔断,发生的熔珠落至可燃物引发火灾。过载温升还能直接点燃邻近可燃物。过载导线传热使邻近可燃物温度升高,对邻近燃点较低的可燃物来讲,将其点燃形成火灾是有或许的。在储存易燃物品的仓库和运用易、可燃装饰的建筑中,这种风险性尤为突出。
  过载还使线路中的衔接处在过热的条件下,这加速了其氧化的过程。氧化使衔接点处发生不易导电的薄薄一层氧化膜,氧化膜加大了触摸点间的电阻,然后发生打火等现象,引起火灾。
  那么,怎么防备因电线电缆过载而起火呢?
  1、在线路规划过程中,应该核定该场所容量,充分考虑以后新增容量的或许性,挑选合适型号的导线。容量大,应挑选较粗的导线。线路规划,合理选型是防备过载的关键步骤。如果规划选型不当,会留下难以整改的先天性风险。某些小型工程、场所不认真规划选型。随意挑选、敷设线路,这是十分风险的。新增电器、用电设备应该充分考虑原有线路的接受能力。本来线路不符合要求的,应该从头规划、改造。
  2、线路应该依照有关规范要求,让有电工资格人员施工敷设。线路的敷设条件直接影响导线的散热状况。一般来讲,线路敷设不应该穿越易、可燃物质、堆垛,这样会导致导线散热不畅,热量蓄积,发生点燃周围可燃物品的或许性,加大了过载状况下引起火灾的风险性;公共娱乐场所装饰吊顶内敷设线路应穿钢管保护,以使吊顶与线路离隔,在过载、短路等状况即使有熔珠也不会掉落,避免火灾发生。
  3、加强用电管理,避免乱接线、乱搭线,慎重运用移动插座。乱接线、乱搭线、运用移动插座其实就是在某段线路上添加了用电设备,加大了电流量然后有或许引起过载。移动插座插孔显着多于墙上的固定插座,若移动插座上运用过多电器设备,原有线路必定难以接受。关于较大功率的设备、电器宜设独自的线路,不宜运用移动插座作为接线源。
  4、加快老线路的更新改造,消除火灾风险。老企业、老居民区等单位,因为运用时间较为长远,许多线路现已老化,超越了运用年限。部分线路的载流量即使不大,但老化线路也难以接受这样的载流量,也具有过载所表现出来的风险性。特别是老居民区,线路早已老化,但随着人们生活水平进步,家用电器的添加,其用电量仍在逐年上升,真是落井下石。关于老旧线路,应该及时督促、和谐,尽快促其整改,以消除火灾风险,确保安全。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com
上一篇:中山电线电缆发热怎样处理。
下一篇:中山电线电缆有哪些防冻技巧˜
