查看: 380|回复: 0
江门摩托车配件加工:螺栓、螺母、垫片使用规范介绍鈥�
发表于 2024-1-12 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺栓衔接基本要求
  一般螺栓作为长时间衔接螺栓时应契合下列要求:
  1.对一般的螺栓衔接,螺栓头和螺母下面应放置平垫圈,以增大承压面积。
  2.螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈,螺栓头侧放置的平垫圈一般不该多于 2个,螺母侧放置的平垫圈一般不该多于 1个。
  3.关于规划有要求防松动的螺栓、锚固螺栓应选用防松动装置的螺母或绷簧垫圈,绷簧垫圈须设置在螺母一侧。
  4.关于承受动荷载或重要部位的螺栓衔接,应按规划要求放置绷簧垫圈,绷簧垫圈须设置在螺母一侧。
  5.关于工字钢、槽钢类型钢运用斜面衔接时应运用斜垫圈,使螺母和螺栓头部的支承面垂直于螺杆。
  螺栓运用方位分类要求
  根据配电线路螺栓运用方位及功用,螺栓可分为:电 气衔接类、电气设备固定类、铁附件固定类三种。下面详细阐明:
  1.电气衔接类 :户外一次接线应选用热镀锌螺栓衔接,所用螺栓应有平垫圈和绷簧垫圈,螺栓紧固后,螺栓宜显露 2~3扣。一根螺栓配两个平垫圈、一个绷簧垫圈、一个螺母。装置时螺栓头侧放置一个平垫圈,螺母侧放置一个平垫圈和一个绷簧垫圈,其间绷簧垫圈靠螺母。
  2.电气设备固定类:变压器、配电箱底座与铁附件衔接如运用槽钢斜面螺栓衔接固守时,一根螺栓配一个螺母、一个斜垫圈(槽钢斜面侧用)和一个平垫圈(平面2侧用)。运用槽钢平面螺栓衔接固守时,一根螺栓配两个平垫圈、一个绷簧垫圈、一个螺母。装置时螺栓头侧放置一个平垫圈,螺母侧放置一个平垫圈和一个绷簧垫圈,其间绷簧垫圈靠螺母。隔离开关、下跌式熔断器、避雷器与铁附件的衔接,原则上运用设备厂家提供的装置螺栓。
  3.铁附件固定类:铁附件衔接螺栓孔为圆孔时,一根螺栓配一个螺母、两个平垫圈,铁附件衔接螺栓孔为长孔时,一根螺栓配一个螺母、两个方形垫圈,装置时螺栓头侧和螺母侧各放置一个平垫圈(方形垫圈)。铁附件衔接选用双头螺栓时,螺栓每端各配一个螺母、一个平垫圈(方形垫圈)。关于槽钢和工字钢翼缘上歪斜面的螺栓衔接,则尽量运用斜垫圈,使螺母和螺栓头部的支承面垂直于螺杆。
  螺栓的穿向要求
  1、对立体结构:水平方向由内向外;垂直方向由下向上。
  2 、对平面结构:顺线路方向,双面构件由内向外,单面构件由送电侧穿入或按一致方向;横线路方向,两侧由内向外,中心由左向右 (面向受电侧 )或按一致方向;垂直方向,由下向上。
  3 、变压器台架平面结构:以变压器高、低压端子为参考方向,从低压端子端向高压端子方向穿;以变压器、电杆为参考方向,从变压器侧向电杆侧方向穿(由内向外穿)。
  螺栓的紧固要求
  衔接螺栓应逐一紧固,螺栓的扭紧力矩不该小于 4 的规定。若发现螺杆与螺母的螺纹有滑牙或螺母的棱角磨损以致扳手打滑的,应更换螺栓、螺母。
  螺栓安装
  1、安装前目视检查螺栓、螺母或被联接件的丝孔,应无磕碰、划伤,契合图纸或本规范所引证的规范。
  2、在安装过程中,不得碰伤螺栓的螺纹部分。
  3、螺栓的头部及螺母端面的垫圈,应与被紧固的零件平面均匀触摸,不该歪斜,也不允许用锤敲击使两平面触摸,螺杆应无曲折变形。
  4、被衔接件应均匀受压,相互严密贴合,衔接结实。
  5、螺栓、螺母紧固时严禁运用不合适的扳手。
  6、螺栓、螺钉安装时应该用手拧入大于 2~3个螺距,然后再用扳手或电动工具拧紧。
  7、螺栓、螺母安装时,留意保护被联接件的漆膜、镀层及螺栓、螺母头部,不能损坏。
  8、螺母拧紧后,螺栓头部应显露螺母端面 2~3个螺距,螺母和垫圈均以不和面向被衔接体 (螺母标有字样的一面为正面 ,垫圈圆滑一面的为正面 )。
  9、螺栓紧固后油漆符号 ,符号位一般用赤色油漆点在螺栓与螺母的触摸处。颜色可根据运用场所不同而更改,但颜色须明显区别。
       文章源自:江门摩托车配件加工   http://www.jmshengxuan.com/
上一篇:CNC五金加工厂:cnc零件加工注意点藛
下一篇:阳江饮水设备:公共直饮水机设备如何管理芦
