查看: 183|回复: 0
玻璃幕墙施工的方式ˇ
发表于 2024-1-12 13:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  玻璃幕墙的施工方法
  1、工艺流程
  放样定位→装置支座→装置立柱→装置横梁→装置玻璃→打胶→清理。
  2、放样定位、装置支座
  依据幕墙的造型、尺寸和图纸要求,进行幕墙的放样、弹线。各种埋件的数量、规格、方位及防腐处理须符合规划要求;在幕墙骨架与建筑结构之间设置衔接固定支座,上下支座须在一条垂直线上。
  3、装置立柱
  在两固定支座间,用不锈钢螺栓将立柱按装置标高要求固定,立柱装置轴线误差≯2mm,相邻两立柱装置标高误差≯3mm。支座与立柱触摸处用柔性垫片阻隔。立柱装置调整后应及时紧固。
  4、装置横梁
  确认各横梁在立柱的标高,用铝角将横梁与立柱衔接起来,横梁与立柱的触摸处设置弹性橡校垫。相邻两横梁水平标高误差≯1mm。同层横梁的标高误差,当幕墙宽度≤35m时,≯5mm;当幕墙宽度>35m时,≯7mm,同层横梁装置应由下而上进行。
  5、装置玻璃
  ⑴ 明框幕墙:明框幕墙是用压板和橡皮将玻璃固定在横梁和立柱上。固定玻璃时,在横梁上设置定位垫块,垫块的放置点离玻璃垂直边际的距离宜为玻璃宽度的1/4,且不宜<150mm,垫块的宽度应≯所支撑玻璃的厚度,长度不宜<25mm。
  文字源自:广州幕墙 http://www.xinxiaguled.com
上一篇:江门PVC文件夹厂家:pvc硬胶片和pvc软胶片的区别!
下一篇:合肥办公室装修常见的地面工程材料有哪些
