查看: 205|回复: 0
中山电线电缆如何选购._
发表于 2024-1-13 13:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着科技的发展,人们生活水平的提高,各种商业设施以及修建,商场对电线电缆的需求越来越高,但是电线电缆的需求虽然很高,但是隐患却不少。
  在新闻上也经常看到关于一些火灾的报道,而火灾的原因,要么是人为不小心,要么便是电线电缆老化或许短路。这就要求咱们,在一开始施工的时分,保证电线电缆的质量。
  电线电缆选用原则有哪些?电线电缆怎么选用
  现在市面上关于电缆的品种是多种多样的,功能也是不尽相同,并且在选用的时分,咱们需要考虑到它的环境、装置、维护、可靠性等,同时也应该了解电线电缆产品的规划需求。
  不同的产品有着不同的运用条件,因而对电线电缆的挑选有差异化,环境温度、导体截面以及芯线的结构,都是必需要考虑到的问题。
  那咱们究竟应该怎么挑选的电线电缆呢?其实咱们可以从下面这个几个方面来选型:
  1、假如电缆衔接的是大功率产品,比如说需要接受机械拉力、压力、大跨度抗蠕变的状况,咱们就要挑选加强型的电缆。这类电缆要带铜丝或许是钢带的凯结构。
  2、需要防潮阻水时,可选用有径向防水层和纵向阻水功能的电缆,如铝塑归纳护套或金属护套的电缆;
  3、运用环境温度较高时,应选用高温线,如ZR系列、NH系列的电线电缆;若还需要较强的抗高搅扰能力,可以选用带屏蔽的耐高温矿藏绝缘防火电缆,如BTTZ,BTLY,NG-A,YTTW,BBTRZ等系列防火电缆;
  4、运用环境特束,需要防蚁、防鼠、耐电化腐蚀等要求时,可选用防蚁鼠型特种电缆;
  5、电信号和光纤信号同时传递时,可直接选用光电复合缆 ;
  6、有耐盐雾、光老化、易弯曲、柔软要求时,可选用护套为橡胶材料的电缆;
  以上便是电线电缆厂家深缆给大家总结的几点小主张,终在归纳一下:
  低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件挑选截面,然后验算其电压丢失和机械强度;
  低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压丢失条件挑选截面,再验算发热条件和机械强度;
  对高压线路,则先按经济电流密度挑选截面,然后验算其发热条件和允许电压丢失;
  而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应咨询有关专业单位或人士的意见。
  咱们在挑选适宜的电缆的时分,不只要看电缆的出厂品牌,因为品牌,功能有保障。还要考虑的便是这些电缆的特性是不是很合适工程项目任务。
  终便是,很多人都有一个误区,那便是,贵的就是好的,其实不然,贵是一方面,质量又是一方面,这点你需要分清楚,还有一个便是需要考虑到资金问题。
       文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com
上一篇:江门无缝设备的分类»
下一篇:中山电线电缆:教你检测低压动力线电压损失▸
