大多人对于水龙头的存在误解。水龙头真是越重越好?其实是不良商家的套路,很多人相同误以为分量决定质量,加之本钱越来越高,有些商家就动了歪脑筋,用灌满水泥或填沙子来填充,这样的水龙头回家,刚刚开始或许用起来没有太大不同,但时刻一长问题就出来了。
圣勒卫浴标明,水龙头的质量、寿命、使用性能不是分量决定的。分量只是与水龙头的结构形式和壁厚有比较大的联系。
过去由于水暖加工工艺相对落后,顾客在选用水龙头时,往往是靠分量来判别质量的好坏。由于用这种办法能够大致判别出水龙头采用的是质量较稳定的铜合金,仍是质量较轻容易腐蚀的锌合金。但现在凭借重力铸造、新电镀等新工艺和新资料,水嘴的分量有明显的减轻,而到达或远低于标准要求的分量上限。因而,上述办法只能大致判别较差的产品与一般产品。
一般来说水龙头多为金属原料,所以很多人以为在选购水龙头时产品越重标明用料越足,产品的原料越好。但是质量太轻的水龙头或许内部是空心的,在使用时,假如水压过大或许会产生迸裂。
水龙头的分量和原料当然是不能成正比的,一些商家或许会用一些含杂质较多的铜或许收回铜做原资料,从而导致手龙头分量添加。但是这类水龙头会有金属含量超支的情况,也会对水质造成污染,影响咱们的身体健康,所以我们必定不要仅凭分量来判别水龙头的质量怎么。
除此之外,购买开平水龙头咱们还要留意哪些细节?
1、选择水龙头应该选择大品牌吗?选购时又该留意哪些细节?
根据顾客的经验和习惯,选购水龙头的时分总是会先考虑大品牌,这种想法并没有错,大品牌自身便是对质量的一种确保,但是在选择水龙头的时分需要重视的细节仍是很多的,比方水龙头自身的资料、阀芯、配件原料等方面,还有水量的大小问题是否能够满足你的要求。
2、对于不同尺度的台盆,怎么选择更适合的水龙头?
由于现在的用户越来越寻求特性规划,所以在选购台盆的时分必定也要考虑到水龙头的尺度,千万不要由于廉价就会购买小尺度的龙头,这样或许会由于龙头出水太靠近台盆边缘导致使用起来水花四溅,不方便。现在大多数的店铺都会推荐台盆和龙头的调配组合,能够帮助我们在选购的时分避免一些或许产生的失误。
3、水龙头的一般价格为多少?不同原料的水龙头价格怎么样?
关于这个问题,卫浴妹觉得我们仍是得根据经济能力来选购水龙头。不同原料的水龙头,价格也不同。但切勿贪小廉价,买街边冒充伪劣产品。
总的说来,上水龙头原料有铸铁、塑料、锌合金、铜合金、不锈钢,这几种。其间铸铁容易生锈,塑料容易老化,锌合金稳定性差,容易爆裂,导致使用不长久,不建议购买这三种原料的水龙头。
所以购买时必定要认准国标铜,也叫“59铜”“hpb59-1铅黄铜”。
而龙头的另一种常见原料304不锈钢,因不需要电镀,外表进行抛光处理即可,手感平滑细致,不含铅,耐腐蚀,几乎不会生锈,比较经用。
含铬量很高,假如用了杂料的304不锈钢,或许会析出过量的六价铬,破坏肝脏功用,所以购买时要选精铸的304不锈钢,是有SUS304标志的。
1、看外表
为了避免水龙头腐蚀,厂家都会在其外表镀一层镍铬,正规的镀造进程是十分讲究的,需要通过多道工序才能完成。一般来讲,外表越润滑越亮,质量就越好,别的,假如用手指按住外表,指纹很快散开且没痕迹,也标明镀层质地好。
2、转手柄
选购时能够根据滚动手柄时的手感来简略判别阀芯好坏。一般来说,顾客上、下、左、右滚动手柄,若感觉简便、无阻滞则阐明阀芯较好。
3、试水流
我们在选购水龙头时,打开水龙头放水查看,选择带有起泡器的水龙头,并用手指触摸感觉水流,水流柔软而且含泡量丰富阐明起泡器质量较好。起泡器一般要六层,一般由金属网罩,水流通过网罩构成,水流通过网罩后被分割成许多细小水柱,其间夹杂着空气,以至于不使水花溅出。
文章源自 开平水龙头 http://www.kpsengle.com/
上一篇:在院子里安装开平水龙头的注意事项»下一篇:面盆水龙头的安装及保养技巧’
