查看: 188|回复: 0
PVC箱包革与PU革有什么不同⁃
发表于 2024-1-16 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消费者一般都会把真皮以外的合成革如:PVC、PU革统称为人造革或仿皮。PVC、PU都是聚氯乙烯(塑料中的一种),但这两种产品的制作工艺却不尽相同。
  就拿PVC箱包革来说,在制作PVC箱包革过程中要先将塑料颗粒热熔拌和成糊状,按规定的厚度均匀涂覆在T/C针织布底基上,然后进入发泡炉中进行发泡,使其具有能够适应出产各种不同产品、不同要求的柔软度,在出炉的同时进行外表处理(染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等,主要是依照具体的产品要求来进行的)。
  PU革在制作工艺上比PVC革要复杂一些,由于PU的底布是抗拉强度好的帆布PU料,除了能够涂覆在底布的上面外,还能够将底布包含在中间,使之外观看不究竟布的存在。PU革的物理性能要比PVC革好,耐曲折、柔软度好、抗拉强度大、具有透气性(PVC无)。PVC革的斑纹是通过钢制的斑纹辊热压而成的;PU革的斑纹是用一种斑纹纸先热贴压在半成品革外表,等候冷却下来后再进行将纸革的分离,做外表处理。PU革的价格比PVC革的要高一倍以上,某些特殊要求的PU革的价格要比PVC革要高2―3倍。一般PU革所需要的斑纹纸只能用4―5次即告作废;斑纹辊的运用周期长,因此PU革的本钱比PVC革的为高。
  这两种资料的适用范围也有必定的差异。在鞋类方面,PVC革多用在里料或非接受分量的部位、或是制作童鞋;PU革则能够适用于鞋类的面料或接受分量的部位。在包袋方面,适用的比较多的是PVC革。这是由于包袋中的物品不同于穿在鞋里的脚,不会散发热气;不用接受个人的体重。 PU、PVC的差异方法比较容易,从边角看PU的底布要比PVC厚许多,手感方面也有差异,PU的手感柔软一些;PVC的手感较硬一些;也能够用火来烧,PU的滋味比PVC的滋味要淡很多。
  文章源自:皮革冲孔机厂家                                   [url]http://www.hslichuang.com/[/url]
上一篇:冲孔机适合哪些行业产品加工呢`
下一篇:如何调试自动冲孔机的模具ˆ
