废气塔,在废气塔的种类里面是使用寿命比较长的废气塔之一。它几乎可以处理所有的混合气体,是目前为止处理混合废气中的一款非常实用、价格又便宜的产品。被广泛应用在化工、轻工、印染、医药、制药、钢铁、机械制造、电子、电镀、喷漆、油漆等行业里面。主要处理的是硫酸、硝酸、氢fu酸等尾气及硫氧化物(SOx)、氮氧化物(NOx)、碳氧化合物(CO、CO2)、qing化物(HCN)等酸性气体。
在使用的过程中,只要保养的好。一般情况下,是不会出现异常的。那如何保养,从而能延长洗涤塔的使用寿命?这才是我们应该关注的问题,塔体本身采用的材料百分之99都是用PP材料来制作的。我们都知道,PP材料有一个很大的特点就是能在百分之-20-100度的低温和高温下正常工作。这就表明,在耐高温方面不用担心。另一方,也有很强的耐腐蚀性。这也不需要我们考虑。对洗涤塔的保养方面做出了以下几点注意事项和日常维护的细节工作,如果出现以下中的任一一种情况。敬请及时处理,以便设备能正常运行。 一、检查风机的声音有没有异常声响,正常风机的声音都是一致的。如果有异响,这是故障的信号。
二、检查风机皮带是否完整,有没有断裂或断裂痕迹。假如有断裂痕迹
三、检查电机的电流是否在规定的范围以内,不同大小的洗涤塔风机大小型号不同。具体电流范围在电机的铭牌上有标识。
四、喷淋泵有没有异常声响,轴承是否良好。
五、检查浮球阀是否良好,液面是否控制在液槽地板80里面处。液面的多与少,会影响过滤效果。
六、检查电控箱是否有腐烂现象,如果有请及时处理,也可以刷油漆来进行维护。
七、检查管路和塔通有没有漏水现象,如有,我们建议先将机器停止运行。待将漏水处维修后开启。
八、我们建议每半年更换一次风机主轴齿轮润滑油。
九、我们建议塔里面的水每月整体更换一次。
十、我们建议活跃性棉过滤器需每两周更换一次。
文章源自:江门国齐环保http://www.gqsthj.com
上一篇:江门环保设备怎样维护保养′下一篇:废气处理设备为什么需要定期清理-
