查看: 395|回复: 0
台山食品包装吸塑:厚片吸塑脱模时变形解决方法~
发表于 2024-1-17 08:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  厚片吸塑产品制造好坏除了自身材质的合格,也离不开模具制造,整个过程从加热、吸塑、冷却、脱模,须顺利完成才能确保产质量量,尤其是脱模的顺利,才能防止对制品的影响。在吸塑过程中,若是前期的处理工作没有做好的话,厚片吸塑产品在脱模的那一刻也会导致有变形的产品,变形后的厚片吸塑产品势必到影响产质量量。为了防止厚片吸塑脱模时变形,要对此问题采取相应的解决方法。
  一:要求用户应对冷却水的温度进行检查,一起还要对喷头的水量进行调节,符合规定的范围。
  二:还要调整每个位置的风向,以便于找到适宜的压力进行厚片吸塑的出产。
  三:在脱模的时候,使用震动上模的压力迫使顺利脱模;如果能恰当加大底部风量的话,对保证厚片吸塑产品的质量也是有协助的。
  四:依据每款厚片吸塑产品的特性,挑选适合的吸塑机加工设备,不仅能提高产品的合格率,一起提高出产功率,降低成本。依据实际出产需求,挑选主动的或手动的吸塑设备,一起配以相应的操作人数,以良好的状态来进行大型吸塑作业。
      文章源自:台山食品包装吸塑   http://www.tsdeming.com
上一篇:月饼吸塑加工厂:热塑性塑料化学组成和结构藛
下一篇:迷你仓加工厂:迷你仓材料加工厂安装坚固吗*
