查看: 188|回复: 0
安装喷淋塔的注意事项۰
发表于 2024-1-17 09:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  喷淋塔又称喷雾塔,首要这设备在塔里边是没有填料或许是塔板的,可是却设置了具有喷嘴的吸收塔。然后液体经过塔顶进入到塔内,在这傍边进程傍边需求经过喷嘴进而被喷成雾状或许是雨滴状;接下来气体就会经过塔下部进入和雾状或许雨滴状的液体触摸进行传质.从而让气体傍边比较简略溶成分被吸收。至终喷淋塔具有在结构上面简略和不简略被堵塞以及阻力小和操作修理方便等长处。那么,喷淋塔在装置时需求注意什么地方呢?下面,江门国齐环保小编就给大家简略介绍一下吧!
  1、在施工上面需求做好加工,尽可能的节省钢管,由于在喷头上面的间距通常在3.2-3.6米,可是由于钢管是定好在六米,因此就需求我们规划好钢管的使用量,这样企业才有用。还有在加工管道的时分需求做好标记,这样在装置的时分就会节省时间。
  2、在管道加工的时分需求先安排人
员装置管道上面的支吊架,这样等加工好就可以直接装置。而在装置之后需求先装置主管道,所以建议是等在地面拼装完成后再对主管道进行衔接。这样就可以节省人工。
  3、注意在高空作业和用电上面的可靠,不只需求防止在机械上面的所造成的损伤,还需求在压槽的时分注意压槽上的长度和形状,这样就可以防止在加工上不合格而导致的漏水,一起我们还需求注意丝扣的质量。建议等管网装置好之后对其进行管道压力的实验,确保管网不漏。
  4、合作其他专门施工的时分,必定要小心维护制品,特别是在装修施工吊顶的时分必定要将喷淋头的方位给留孔,建议不要漏装喷淋头。
  至终等系统装置完之后必定对其进行联动的实验,这样才可以确保系统的正常运行。还有在湿式的报警阀装置时需求依据说明书进行装置,这样就可以防止在装置上面的失误。
  文章源自:江门国齐环保 http://www.gqsthj.com
上一篇:定期清理废气处理设备的四大原因!
下一篇:转轮吸附浓缩净化设备的介绍›
