查看: 203|回复: 0
LED路灯厂家:户外LED路灯怎样防止雷击۰
发表于 2024-1-17 10:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、设置雷电保护区
  现在LED路灯除了电源设备外,还会设置一些通信设备用于操控路灯的开关及亮度,这些设备及电源都需要安置在雷电保护区内,保护区域直接受外壳屏蔽。此处的电磁场要弱得多。
  2、防雷等电位联接
  为除去雷电引起的损坏性的电位差,电源线、信号线、金属管道等都要用过压保护器进行等电位联接,各个内层保护区的界面处也要进行部分等电位联接,各个部分等电位联接处要互相联接,而后与主等电位处相连。
  3、外部防雷与内部防雷相结合
  现在一般的LED路灯外部都是导体资料,本身就相当于一个避雷针,在规划上须装置引下线和地网,这些系统构成外部防雷系统。该系统可防止LED路灯因直击雷引起火灾及人身安全事故。内部防雷系统是指路灯内部经过接地、设置电压保护等方法对设备进行保护。该系统可防止感应雷和其他方式的过电压侵入,形成电源损坏、这是外部防雷系统无法保证的。这两者之间是相得益彰的,互为补充。内部防雷系统在很多器材上例如外壳、进出保护区的电缆、金属管道等都要联接外部防雷系统或许设置过压保护器,并进行等电位联接。
  4、高质量保护设备——防雷模块和过压保护模块
  防雷器的效果是在短时刻(纳秒级)内将被保护系统连入等电位系统中,使设备各端口等电位。同时将电路中因雷击而产生的巨大脉冲能量经短路线释放到大地,下降设备各接口端的电位差,然后起到保护设备的效果。
  文章源自:LED路灯厂家   www.szsruishi.com
上一篇:深圳LED洗墙灯内外控有什么区别₍
下一篇:饼干注芯机安全操作规范′
