查看: 249|回复: 0
润滑油品质在线监测传感器的检测指标有哪些方面‹
发表于 2024-1-19 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有七个方面:粘度、水含量、总酸值、污染度分析、光谱元素分析、铁谱磨损分析、PQ指数。
  (1)粘度
  基本概念:粘度是流体流动时内摩擦力的量度,用于衡量油品在特定温度下抵抗流动的能力。
  检测方法:用毛细管粘度计来测定油品的运动粘度.GB/T 265、ASTM D445。
  检测目的:油品牌号划分的主要依据:油品选择的主要依据、油品劣化的重要报警指标、可判断用油的正确性。
  (2)水含量
  基本概念:是指油中含水量的百分数(游离水、乳化水、溶解水)。
  检测方法:测定采用蒸馏法;GB/T 260、ASTM D95。
  检测目的:水分破坏油膜,降低润滑性,加剧摩擦付部件的磨损,能够与油品起反应,形成酸、胶质和油泥水能析出油中的添加剂,降低油品的使用性能,低温时使油品流动性变差,腐蚀、锈蚀设备的金属材料。
  (3)总酸值
  基本概念:中和1g试样中全部酸性组分所需要的酸量,并换算为等当量的酸量,以mgKOH/g表示。
  检测方法:颜色指示剂法和电位滴定法。
  GB/T 7304、ASTM D664
  检测目的:判断基础油的精制程度。
  成品油中酸性添加剂的量度。
  油品使用过程中氧化变质的重要判别指标。
  (4)污染度分析
  基本概念:检测油中污染杂质颗粒的尺寸、数量及分布。
  检测方法:自动颗粒计数法(遮光法)
  NAS 1638、ISO 4406
  检测目的:能定量检测润滑油中的污染颗粒的数量和污染等级;
  对于精密的液压系统,固体颗粒污染将加剧控制元件的磨损;
  对于透平系统,固体颗粒污染将加剧轴承等部件的磨损。
  (5)光谱元素分析
  基本概念:检测在用油中磨损金属、污染元素以及添加剂元素的含量。
  检测方法:ASTM D6595发射光谱法(颗粒尺寸<10um)。
  检测目的:磨损金属--- 根据磨损金属的成分和含量趋势,判断设备有关部件的磨损情况;
  污染元素--- 判断油品污染程度和原因;
  添加剂元素--- 判断设备在用油添加剂损耗度。
  (6)铁谱磨损分析
  基本概念:检测在用油中磨损颗粒的形状、成分、大小和数量。
  检测方法:APTC/QTD-D01磁场沉积、显微镜分析判断。
  检测目的:对磨损颗粒形状的分析, 判断设备的异常磨损类型;
  对磨损颗粒大小和数的分析,判断设备的异常磨损程度;
  对磨损颗粒成分的分析, 判断设备的异常磨损部位。
  (7)PQ指数
  PQ Index当含有铁磁性磨粒的样品放置在PQ指数测定仪磁场中时,PQ指数测定仪测量由此产生的磁场变化,显示结果为PQ 指数(无量纲的定量数字),它与样品中铁屑的含量及颗粒的大小呈良好的线性关系。由于PQ指数对大尺寸铁磁性磨粒更为敏感,因此常与元素分析配合使用,提高故障探测率。
文章源自    润滑油品质在线监测传感器:http://www.hanqin-tech.com.cn/
上一篇:如何判断中山塑料软管的质量‘
下一篇:压缩空气质量在线监测仪的构造和应用场景有哪些。
