查看: 1086|回复: 0
中频逆变点焊机点焊时为什么有飞溅?如何预防?
发表于 2021-8-16 19:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机工作时为什么点焊的火花有时很大?中频逆变点焊机在焊接过程中产生飞溅可能会影响到焊点的强度,对正在作业的工人产生影响,飞溅的产生有前飞溅和后溅这两种情况。
       如果在点焊的前期发现出现飞溅现象了,那么有以下可能:
       1、可能是焊接物体的表面不干净,没有进行清理或者没有清理干净。在使用点焊机时,要注意到对中频逆变点焊机工作件的清洁,这样焊接会更好。
       2、有可能是因为点焊机与焊接物品接触面上的压强分布不均匀,导致局部电流密度过高,从而导致了焊接物的早期熔化,而导致了飞溅情况的产生。
       那么如何防止点焊前期产生飞溅呢?
       1、我们需要加强点焊机的清理,每次在使用前后都对焊机工作台和焊接物进行清洗,保证焊接物的整洁干净。
       2、在焊接过程中要注意到预压,如果可以的话,推荐使用增加预热电流来减慢加热的速度。
       如果是在点焊后期产生了飞溅,那又是什么原因导致的呢?
       这可能是因为点焊时压力太大,超过了电极压力的范围内,导致塑性环冲破,造成了飞溅,我们可以采用缩短通电时间和减小电流的方法来防止飞溅。
上一篇:中频逆变点焊机电流分流如何解决?
下一篇:中频逆变点焊机的恒流控制技术
