查看: 1203|回复: 0
中频逆变点焊机电极力如何测量?
发表于 2021-8-17 14:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机电极力是点焊重要规范参数之一,对焊接熔核质量影响甚大,生产中要求准确测量,在不通焊接电流时测量的电极力与焊接过程中动态电极力有区别,因为在焊接过程中外部气路的压力会变化,快速点焊时供气不及时,使得电极力有波动,在焊接过程中,焊点热胀冷缩等产生的附加力,焊机压力传动机构的摩擦力、惯性力的变化等、所以真实电极力应按焊接过程中的动态性质确定,因而电极力测量方法也有所不同。
       测量静态电极力的有弹簧测力计与液压测力计。弹簧测力计根据金属在弹性极限范围内,应力与应变成正比的虎克定律设计,有弓形测力计、标准测力计等。
       在弹簧钢板上三个圆孔,孔内安放测力座,以使得孔位有不同的测力范围,选择测力孔以电极力不超过弹簧板料的弹性极限为原则,用弹簧端头的千分表,测量弹簧板在电极力作用下的位移,其位移与电极力成正比,每一弓形测力计出厂前都应校准,使用中定期校准,并做出弹簧端头位移量与电极力的对应关系曲线。
       这种测力计的精度高,测力范围大,使用方便,缺点是不能直接读出电极力,需要用曲线图换算,但目前仍然广泛使用,使用时切记不得通以焊接电流。
       液压式测力计是在膜合内装满液体,当受压时,液体受的静压力与电极力成正比,经传递,由压力表指示出来,这类压力表使用方便,但如膜盒有微量的渗油,或膜盒内有空气泡时均会影响测力的精度。
       应变测力计是目前大量使用的一种,使用电阻应变传感器,将被测力通过它所产生的金属弹性变形转换或电阻变化,并通过电测量,用数字显示出电极力,例SP2303D型数字电极力侧计,它由应变型压力传感器、Z80单板机及四位的显示器的主机组成。
       它的测量精度为土1%,测力范围为25至3000N,电源可用工频交流电,也可用电池等直流电源,总体尺寸较小,携带方便,成本不高,因此是较好的一种测力计,使用这类测力计时,应 注意避免影响测量精度的因素,如环境温度的影响,加负荷的平衡和冲击等。
上一篇:中频逆变点焊机的恒流控制技术
下一篇:中频逆变点焊机熔核形成过程
