查看: 234|回复: 0
半导体化学品厂家:白炭黑表面羟基用什么偶联剂处理⋆
发表于 2024-1-27 11:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,首要是指沉积二氧化硅、气相二氧化硅和细二氧化硅凝胶,也包括粉末状组成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质,其组成可用SiO2·nH2O表明,其间nH2O是以表面羟基的方式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸,不溶于水、溶剂和酸(氢氟酸在外)。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。一共有三种,分别是孤立羟基、邻位羟基、两层羟基。不同羟基含量高低与出产过程联络大致如下:刚出产的气相法白炭黑的表面羟基首要是以孤立羟基为主,随着时刻的延长,表面吸附的水分添加,气相法白炭黑的表面硅氧基可以转化为硅羟基(一旦构成硅羟基就和邻位本来是孤立的羟基构成邻位羟基),因而孤立羟基的数量将削减,而邻位羟基将添加。
  改性气相白炭黑需运用一款硅烷偶联剂,名叫四甲基二乙烯基二硅氮烷,为无色透明液体、可溶于乙酸乙酯、甲苯、环己烷等大部分有机溶剂。CAS号:7691-02-3,首要用于液体硅橡胶产品中气相白炭黑的表面处理,正常引荐添加量2%-5% 处理好的白炭黑从亲水变得疏水,能与生胶亲和。
  四甲基二乙烯基二硅氮烷还具有其他用处,分别是可以作为医院等化学品的组成中间体;可以作为涂料添加剂;可以用于硅树脂橡胶,硅树脂胶体,乙烯基硅树脂的制造;可以作为陶瓷表面处理剂。
  注意事项:贮存时,禁绝触摸明火,应保持通风、干燥,防止阳光照射,贮存温度-45—40;运送时,应防止磕碰,防雨淋、日晒;按危险品贮存和运送。
       文章源自:半导体化学品厂家   www.sun-chem.cn
上一篇:半导体化学品厂家:氮化硼的化学性质!
下一篇:江门筷子生产加工:新买的筷子使用前要怎么处理;.
