查看: 218|回复: 0
广东起重设备起重机吊钩上的卡扣是什么。
发表于 2024-2-1 10:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  吊钩扣是起重机吊钩上用弹簧压紧的防脱扣,也叫钢丝绳防脱装置。用于防止吊装钢丝绳从吊钩上脱落,造成事故的安佺装置。虽然是一个看上去不起眼的小装置,但在应用中,确实起到了实际作用。无论1-25吨的吊钩还是几百吨吊钩,按照国家局对特种设备的标准,吊钩防脱钩装置为检查项目之一。
  吊钩没有防脱扣或者防脱扣损坏可能会造成脱钩事故:
  1、吊钩上没有防脱钩装置
  没有防脱钩装置的吊钩存在潜在的危险,出现事故的可能性更高,行业中发生过这类事故,调查结论认为如果当时有防脱落措施,是能够避免的,此后相关政策要求吊钩上有必要加装防脱钩装置。
  2、吊钩防脱钩装置损坏
  挂好重物后,防脱钩装置在弹簧弹力下会自动回位,挡住吊钩的出入口,预防钢丝绳从吊钩上脱落。如果防脱挂钩装置出现损坏,可能导致钢丝绳被卡在吊钩中,影响生产作业,另一种严重的情况,会导致失去保护作用,从而导致脱钩事故的发生;
  广东起重设备起重机吊钩安佺卡扣的检验
  1、在使用时,应注意吊钩内的空间大小与将要钩挂的钢丝绳空隙,根据实际情况调整,以免造成挂进后卡住卡扣无法取出,又或者没有完全挂进吊钩内。
  2、吊钩的结构形状与卡扣应符合设计要求。
  3、螺栓应无松动、错位,焊缝无开裂,安佺扣无异常变形等损伤。
  检验时,以功能检验为基本方法,进行目测和运行试验。
  起重机吊钩上的防脱钩装置要求各个吨位的都有,如果没有,特种设备检验人员在安装检验的时候是会告知需要整改。
  文章源自:广东起重设备出租 http://www.jmzhongte.com
上一篇:中山小象板材装修时需要注意哪些问题呢’
下一篇:你知道商品条码大概都存在哪些问题吗?
