查看: 604|回复: 0
开平水龙头:抽拉式水龙头怎么解决出水小?..
发表于 2024-2-20 08:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抽拉式水龙头出水变小了,这个要怎样判断故障原因和怎样解决这个问题呢?
  水压太小
  龙头工作压力是1bar到12bar,正常工作压力是3bar(3公斤水压),流量可以达到8L左右,可能是你家水压不够 。这种情况可能会出现在楼层高的家,遇到水压不足,导致水打不上去,出水很少的状况。
  过滤网堵塞
  有些水龙头为防止进沙加装了过滤网,拧开水龙头接口看看,是否有什么东西堵塞了过滤网。
  家里用水量大
  如果多处同时在大量用水,出水量就会分流,出水肯定也会减少。
  水的阀门关小了
  如果有人把阀门关小了,那么出水肯定少了。还有原因是阀门出了问题。
       文章源自:开平水龙头   http://www.kpsarika.com/
上一篇:开平水龙头:开平水龙头发出噪音的原因鈥�
下一篇:充棉机厂家:充棉机的作用是什么鈥�
