查看: 1023|回复: 0
中频逆变点焊机如何测量时间参数?
发表于 2021-8-18 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机焊接工艺中,时间参数的内容较多,如点焊中,预压、预热、焊接、淬火(冷却)、回火、锻压、维持、休止等时间,从测量的角度出发,上述时间可归为有无信号两类时间间隔,在时间测量仪器的选择和使用上,两者是有区别的。
       在点焊生产中,上述时间并非同等重要,如焊接时间、锻压时间对接头质量有明显影响,要求精度较高,应定期测量,有一些则要求不严格,如预压、维持、休止等时间,只在投入使用或大修后才进行测量。
       在交流点焊中,常用的焊接时间指通过焊接电流的周波数,实际上由于电感的存在,引燃管或晶阀管控制角的调节,真正焊接电流通过的时间,也通指焊接时间,仅在焊接电流为正弦波时,二者才相符,在低频焊机上二者差别较大(因电流自最大值降低零线需要时间较长)但这一持续时间之长短并不影响熔核尺寸,因此,实际电流通过的时间与焊接时间的差值就无大影响,生产中往往只测量焊接电流通过的周波数,并不逐项具体的相位及控制系统的给定时间。
   点焊生产中曾使用电秒表测量具有电信号输入的时间,但因精度低,改用示波器和频率仪,目前已有专门的焊接时间周波数测量仪,一般多与焊接电流表组合一起,并采用数字显示。
       焊接时间测量仪由衰减电路、整流、整形触发器、主控制门及计算器组成,输入信号得自然传感器,衰减电路为了确定输入信号可产生计数的电平,整流为了得到单向信号,整形触发器对每个输入信号产生一个固定幅值和宽度的方波输出,不管输入信号波形如何,输出脉冲始终保持固定的波形,主控制门控制着计数的工作,按一定时序开始和停止,通常主控制门为与门,需要几个输入端同时输入才产生输出,时序电路(与焊接电流测量仪部分共用)供给门开、关信号、除此之外,还应有复位功能,这部分电路均匀为通用的电路。
       无信号时的时间测量,与前基本相同,只是时间由前后两工序决定,当主控门打开,才对标准时间信号进行计数,可采用50Hz正弦波,经整形后做标准信号,但生产中多用光线示波器或电子示波器记录、拍照、在记录的波形图上,计算出时间长短(如冷却时间、间隙时间等)。
上一篇:中频逆变点焊机如何预防飞溅?
下一篇:中频逆变点焊机如何点焊铝合金?
