查看: 412|回复: 0
卫浴暗盒:卫浴供水设计۰
发表于 2024-2-29 08:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  浴室的结尾用水设备供水可以通过不同的系统解决方案完结。下面咱们结合卫生和技能-功用方面,介绍一些首要的运用选择。
  T型支路供水
  T型供水中,浴室的冷热水进口来自一个点,该点设备有一个带总截止阀的组件。浴室内的供水共用一个管道(称为主管),然后通过T型接头分出支管,服务单个用水设备。在T型联接供水方案中,为了愈加经济和设备简洁,扔掉了系统的平衡和单个用水设备截止的或许性。
  典型运用
  居处:公寓、别墅或相似的商业运用。
  观念
  用水设备可用时持续运用,系统排设简略。除了从T型支路到用水设备管段外,没有特别的滞水风险。
  由于主干是共用管道,因而所用管道的总长度有限。可以确保用户快速用上日子热水。
  需求留意有暗埋式联接。
  上供水
  在服务业或工作类建筑中,楼层供水通常是通过走廊的天花板。自上而下T型支路供水到用水点。
  串通式供水
  串通式供水从设备了总截止阀组件的仅进口将冷热水送入浴室。浴室内供水运用共用管道,通过U型三通分出支路服务单个用水设备。
  典型运用
  自动化程度高的宾馆或医院、风险程度高的用水设备的大型系统。
  观念
  该方案适用于有间歇用水设备的建筑,或许因无人居住而或许长时间滞水的场所。电子水龙头(备选方案2)和冲洗站(备选方案3)控制冲水,按设定时间段或在相对时间内未检测到水流通过期确保冷热水的活动。
  串通式环状供水
  串通式环状供水从设备了总截止阀组件的仅进口将冷热水送入浴室。这一方案可以坚持均衡供水,由于水从两个方向抵达各个用水设备:它将所有用水设备串联并且构成一个闭环。
  各用水设备通过U型点;一部分水供应该用水设备,另一部分持续流向下一用水点。所以,这些用水设备是串联的,逐个供水。在一个用水点之后,须有回水闭环通向带管三通与主管联接主管截止阀组。
  典型运用
  宾馆、医院、养老院等。
  观念
  意在让整个环路中每个取水点的水都活动起来,然后很大程度地削减滞水风险。水从两个方向抵达用水设备,坚持供水平衡。
  这种设备办法适合间歇用水系统,其滞水风险低。
  主管截止阀组将日子供水主管与室内用水点相联接。其首要功用是为了截止浴室与冷热水供水管路和对管网进行独立维护或或许的改动。截止阀非常便当用户运用,而又美妙地用带有可弹性旋钮的装饰板躲藏起来。美丽的盖板既便于操作和维护阀门,又完善了盒子的设备。
  截止阀配有特别的专利阀芯,通过两层密封系统,可确保长时间可靠工作。所用材料的选择上颇费心思,使得在翻开/关闭时操作扭矩更小,并很大程度地下降因结垢构成的阻塞问题(球阀的常见问题)。当然,需要时可以轻松替换阀芯。
  该组件便当在狭小空间里灵活设备,满足不同类型的日子供水。入水管道可水平或垂直接入。
  它还具备循环回路接口,以习气各种类型的系统。截止阀上游的三通可以联接热水循环和冷水循环(如有需要)。也可以选择设备扩展T型接头,在热水端和/或冷水端增加一个支路,完结更为杂乱的系统装备。
  分水器
  分水器供水办法选用冷热水单点接入,多点输出的办法,每个用水设备单独与分水器联接。这种供水办法的长处是供水均衡,由于一个用水设备用水时不会影响其它的用水点。缺点是一个用水设备用水不能带动其它支路的水活动。它是居处中的常用供水类型。
  典型运用
  居处:公寓、别墅。
  观念
  系统在不同用水点一同取水时坚持平衡。
  需要时,比如在维护操作过程中,可以只截止单个用水设备。
  留意一下各管道之间是否彼此干扰:在辐射式供暖板系统中,分不同层面铺设。
  带总截止阀的分水器
  带总截止阀的分水器用来控制卫浴系统供水,不需求截止每个用水设备,而是截止整个浴室的供水系统即可。截止阀非常便当运用,它又美妙地由带有可弹性旋钮的装饰板躲藏起来。美丽的盖板既便于操作和维护阀门,又完善了盒子的设备。
  该分水器便当在狭小空间里灵活设备,满足不同类型的日子供水。水管道可水平或垂直接入。
  它还设计有联接冷热循环回路的接口,也可以选择增加一个延伸三通联接其它支路。
  分水器上的管道固定有需要通过卡压办法,由于水力密封接头是暗埋方法,无法检查,因而不允许运用揉捏式管接头。
  带支路截止阀的分水器
  分水器的每个支路都有截止阀,标识所服务的用水点。
  截止阀配有防堵专利阀芯,通过两层密封系统,可确保长时间可靠工作,下降因结垢构成的阻塞问题。所用材料抉择了翻开/关闭操作时的低扭矩。当然,需要时可以便当方便地替换阀芯。
  产品隐蔽性好,很大程度地统筹了性能与美观。
  支路管道通过卡压接头与分水器联接,分水器与接头之间选用速接金属卡,设备更为快捷可靠。
       文章源自:卫浴暗盒   http://www.genrim.com/cn
上一篇:中山纸托生产上所需要考虑的是什么›
下一篇:头顶花洒:头顶花洒和侧喷花洒的使用__
