查看: 373|回复: 0
江门阀门生产厂加工选择阀门的密封材质。
发表于 2024-2-29 10:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  阀门在化学体系空气分别设备中配套运用,其密封面大都选用不锈钢。在研磨加工时,因为研磨材料选用不妥,研磨方法不正确,不只下降了济南阀门出产功率,并且还会适当的影响产品质量。而根据不锈钢材料的特色,咱们选用了具有较强劳动强度和耐损性,并且在加工中磨粒破碎后仍影响产品质量。近年来,咱们对研磨材料的配方能坚持锋刃性的研磨材料,如 白刚玉和氧化铬 和研磨东西的选用以及研磨方法等进行了研讨 等,其粒度首要选取 w40、w14、w7和 W5等四种为宜。经过试验,并在实际出产中得到了推行和使用,既改进了密封面质量,又提高了出产功率,得到很好的作用.
  阀门生产厂家阀门对工件研磨首先是对研磨东西嵌砂,然后借助于磨粒与研磨液混合组成的研磨剂而抵达研磨加工的意图。研磨力是指作用在单位研磨 表面积上的力,它是施加于研具并经过磨粒而作用到被加工表面上的力,该压力假如过小,研磨作用就很小,该压力增大,研磨作用就增强, 研磨功率就有所提高。但当压力增加到某一数 值后,即出现饱满现象,研磨功率一般情况抵达Z大值, 此后假如持续增大单位面积压力,功率反而下降。
  这是因为阀门出产厂家阀门磨粒具有相对的抗压强,当超过此限值时就会被压碎,使磨粒变细,研磨自力下降。因而,在选择单位压力时应根据磨料 的强度和破碎特性而决议 经试验后,一般应选 用如下参数:①在粗研时,对白刚玉磨料,选取0.2~0.5MPa。③在精研时,对白剐玉磨料 ,选取 0.03~0.12MPa。
  研磨速度是指研具对工件表面相对运动的 速度。研磨速度是操控余量除去量、除去速度和 加工表面质量的重要工艺参数.图2是工件标准除去量、加工表面粗糙度与研磨速度的典型联络曲线。
       文章源自:江门阀门生产厂   http://www.guolongchina.cn/
上一篇:下雨天车漆施工漆面容易发生的问题_
下一篇:摩托车电喷系统厂家和摩托化油器系统哪个好ˆ
