查看: 377|回复: 0
你知道物流条码的应用标准有哪些吗?
发表于 2024-4-10 14:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品条码和物流条码在日常生活中都是比较常见的,那么与商品条码相比,物流条码主要有哪些应用标准呢?接下来给大家详细的介绍一下:
1.码制标准。条码的码制是指条码符号的类型,每种类型的条码符号都是由符合特定编码规则的条和空组成的,都有固定的编码容量和条码字符集。虽然,现在使用的条码码制有很多种,但国际公认的物流条码只有三种,即EAN-13码、ITF25码和EAN/UCC-128码,这三种条码是物流条码中常用的码制,这三种条码可以基本上满足物流条码体系的应用要求,但它们的具体应用在实际中又有所不同。一般来说,EAN-13码通常用在单个大件商品的包装箱上;ITF14码可用于定量储运单元的包装箱,EAN/UCC-128码的使用是物流条码实施的关键,它能够标识贸易单元的信息,如产品批号、数量、规格、生产日期、有效期、交货地等。
2.产品包装标准。为了便于运输和仓储,物流单元一般采用箱式包装盒集装箱托盘。与消费单元包装相比,物流单元大多体积比较大,包装材料更坚硬,表面较粗糙。因此,物流条码应符合物流包装的特点,选择适当的位置,以便于识读。为此,产品包装标准应体现以下原则:
1.集装箱托盘的条码符号的底边缘距托盘上表面45CM。垂直于底边的侧边不少于50CM。
2.箱式包装一般应该把物流条码置于包装箱的侧面,条码符号下边缘距印刷面下边缘的最少距离为32CM,条码符号保护框外边缘距垂直变的最少距离为19CM。
3.EAN/UCC-128码一般平地放在主代码的右侧,在留有空白区的条件下,尽可能缩小两个符号间的距离,如不能满足上述要求,应明显地印在与主代码关联的位置上,且两者的方向一致。
4.EAN/UCC-128码符号最小放大系数的选择取决于印刷质量,并且由印刷扩展的变化或允许误差来决定。
3.应用标准。目前,在物流领域应用的标准主要有《储运单元条码》、《EAN位置码》、《条码应用标识》等。
《储运单元条码》国家标准起到了对货物储运过程中物流条码的规范作用,并在实际应用中具有标识货运单元的功能,是物流条码标准体系中一个重要的应用标准。
《EAN位置码》提供了国际共同认可的标识和位置的标准,它正在逐渐用于标识交货地点和起运地点,成为电子数据交换系统(EDI)实施的关键。
《条码应用标识》是商品统一条码有益和必要的补充,填补了其他.EAN/UCC标准遗留的空白,它将物流和信息有机地结合起来,成为连接条码与电子数据交换系统的纽带。
以上就是有关物流条码应用标准的介绍,想要了解更多物流条码的介绍及制作,可以到条码打印软件查找相关教程。
上一篇:有关瓦楞纸箱条码喷印的注意事项介绍
下一篇:有关出版物条码的介绍
