查看: 344|回复: 0
有关日本条形码的批量制作
发表于 2024-4-30 10:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本商品条形码是产品走向正规品牌的重要一步,日本条形码简称J-code,主要分两种8行条形码与13行条形码,主要是看产品的精细流程和公司规模就产品的数量,一般来说以13位条形码居多。
日本条形码是唯一可以在日本下发EAN/UPC编码(EAN/UPC码,一个条码符号体系,包括EAN-8、EAN-13、UPC-A和UPC-E条码符号。)EAN是国际物品编码协会指定的一种商品条码,通用于全世界。
日本条形码一般是450-459、490-499开头的13位数组成,在日本几乎所有的商品都会运用条形码印于产品或包装上。接下来在条码软件中演示下制作日本条形码的步骤:
在条码软件中,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型(TXT文本数据源文件),根据提示点击“浏览”,选择要导入的数据库类型,如果数据库里面有列名称的话,勾选首行含列名前面的复选框,点击测试连接-添加-关闭。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为“EAN13”,如图所示:
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关批量制作日本条形码的操作步骤,是不是很简单。条码软件支持多种数据库类型,用户可以根据自己的需求选择合适的数据库。注意:当批量制作条形码时,数据库里面有多少数据,软件就会生成多少个条形码。
上一篇:如何制作行驶证上的条形码
下一篇:有关系列运输集装箱代码介绍
