查看: 1361|回复: 0
电阻焊接机焊点质量的检查工作
发表于 2021-6-3 19:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻焊接机焊点质量的检查工作中焊接压力是值得重视的一个步骤,焊接压力大小与焊接参数和被焊工件的性能相匹配,比如,焊点的尺寸和一次性焊成焊点的数量等确定。
        而电极压力大小直接影响着析热与散热,在参数不发生变化时,电极压力过大会早早的压溃焊点,失去了焊点的固有作用,同时会因电流密度减少而降低接头的强度,压力过大过小都会引起飞溅现象,这也是对焊点极为不利的原因。
        虚焊的产生因素:
        虚焊相信大家在工作的时候都遇到过,它是焊接材料与焊物表面没有形成合金结构,只是简单的依附在被焊金属的表面上,虚焊本是可以避免的,可能有时候大家没有注意到,待焊金属表面呈现介质或者油污都有可能造成接触电阻不良,导致电路工作不正确,所以定期使用新电极或修磨电极是首要工作。
        做好可靠的电气连接任务:
        焊接是电子线路从物理上实现的电气连接主要措施,焊锡连接并不是靠着压力而是依据焊接的过程当中形成坚固的合金层,也许在最初的测试和工作中不易发现焊点存在的问题,这种焊点在短期内也能通过电流,但随着条件的改变和时间的推移,接触层被氧化,脱离便出现了,电路产生时通断或停止工作,遇到这种问题需查看外表或是更深层的检查,这是金属制造中值得注意的问题。
        转载请注明出处:安嘉电阻焊接机www.szagera.com电阻焊接机厂家
上一篇:亳州成人高考考试加分条件
下一篇:电阻焊接机电极压力的调节
