查看: 342|回复: 0
有关动态二维码及其原理介绍
发表于 2024-4-30 16:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
动态二维码也称之为活码,关键就在于“活”,“活”就是内容可变,但是二维码不变。活码的优点其实就是静态二维码的缺点,支持随时修改二维码的内容并且二维码图案不变,可跟踪扫描统计数据,支持存储大量文字、图片、文件、音频、视频等内容,同时生成的图案简单易扫。
实际上二维码是按照指定的规则编码后的一串字符串,通常大部分情况下是一个网址,在二维码出现之前,我们访问一个网址是打开浏览器输入网址后按下回车即可访问相应的网站,而有了二维码之后,我们在使用软件扫描二维码的时候,软件首先会做一次从二维码到文本的解析,转换,然后根据解析出来的文本结果判断是否是连接,是则跳转到这个连接 ,尽管对我们而言操作方式改变了,但其原理是相同的。
既然二维码背后是网址,要解决静态二维码生成后内容无法修改的问题,是不是只要把网址做成“活”的就行了,即可操作内容的连接,对外暴露的依然还是同一个网址,服务端只需要对这个网址做个二次调准就行,实际上“活码”就是这个干的,这个对外暴露固定不变的网址也称为“活址”。
上面的活址就是一个“中间层”的角色,屏蔽和隔离了二维码内容的变化,对外始终都只是暴露一个固定的网址。
以上就是有关动态二维码及其原理的介绍,想要实际了解动态二维码的制作,可以到二维码软件网站查找相应的视频及文字教程。
上一篇:什么是GTIN商品条形码
下一篇:高质量外链的力量:如何通过策略性链接建设提升SEO网站...
