查看: 298|回复: 0
有关提示Windows已保护你的电脑无法安装条码软件的解决方法
发表于 2024-5-7 11:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户咨询说,之前的老电脑可以安装条码打印软件,换了新电脑之后安装不了,提示Windows已保护你的电脑,咨询这是怎么回事?该怎么解决?今天针对这个问题,给大家说下相关的解决方法,步骤如下:
点击更多信息,下面会出现提示,根据提示操作即可。
出现这种情况,主要是因为电脑的设置问题。解决方法是,点击开始-设置
在Windows设置里面找到应用,点击应用,在应用和功能中,选择获取应用的位置,仅安装Microsoft Store中的应用有助于保护你的设备。下拉列表中有4个选项,这里选择任何来源。
设置好之后,重启电脑。然后安装软件即可正常打开。
打开之后,可以利用软件左侧的功能按钮,在画布上绘制相应的对象。条码打印软件网站上也有很多的视频及文字教程,可以帮助你快速的熟悉软件,有关操作可以参考:中琅条码标签打印软件教程。
如果你的电脑系统是win10的,安装条码打印软件过程中也出现过类似的问题,可以参考以上步骤进行操作。如果自己对电脑不是很熟悉,也不会操作的话,可以联系条码打印软件在线人员进行远程协助,这边都会帮你解决。
上一篇:条码生成软件设置条形码线条粗细的介绍
下一篇:怎么添加GS1-DM码?
