查看: 303|回复: 0
有关数据不可用的解决方法
发表于 2024-5-17 14:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户发了一个截图,上面提示数据不可用,客户说条码数据是手动输入的,在其他软件都能自动生成,在中琅条码标签打印软件中提示数据不可用及校验码错误,他只是修改下校验算法。正常情况下,校验算法选择默认的即可,不要随意更改。后经远程协助发下,数据源中添加换行,校验算法选择了EAN13,所以才会有错误提示。接下来在条码打印软件中演示下正确的操作步骤:
在条码打印软件中,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为EAN13,校验算法采用默认的即可,不要随意更改软件里面的设置。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
条形码就生成了。如果校验算法选择的是Standard,在数据源中输入条码数据后,又点击enter键或者插入了《LF》工业命令符,生成条码的时候就会提示校验码错误。
如果校验算法选择的是EAN13,数据源中输入条码数据后,又点击enter键或者插入了《LF》工业命令符,生成条码的时候就会提示数据不可用。
注意:在生成条码的时候,采用默认的校验算法即可,不要随意更改软件里面的设置。最新版本出现数据不可用或者校验码错误,数据源中都会有提示《LF》,老板本可能不会有提示,如果你也遇到过类似的问题,可以按照以上步骤进行排查。
以上就是有关在条码打印软件生成条码有错误代码的解决方法,条码打印软件支持输入前12位数据,自动生成校验位。想要了解更多关于软件的介绍及操作,可以到条码打印软件网站进行查询。
上一篇:有关商品条码和机构代码的区别介绍
下一篇:数据库导入如何制作含有AI应用标识符的GS1 128条码
