查看: 347|回复: 0
如何制作空心的条形码
发表于 2024-5-24 14:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常我们看到的条形码都是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。今天有客户发了一个空心的条形码样标,咨询在条码生成软件中该如何设置,其中步骤也很简单,接下来在条码生成软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
选中条码,右击-复制,在画布上再粘贴一个条码。双击条码,在图形属性-条码选项卡中,设置前景色为“白色。”
在文字中,设置条码文字位置为“无”。
在图形属性-条码选项卡中,设置条宽消减,单位为MM,点击确定。
选中两个条码,点击软件上方工具栏中的水平居中对齐、垂直居中对齐。
制作好之后,可以用扫描软件进行扫描,效果如图所示:
以上就是有关空心条形码的制作,只要有要求,这边都可以根据需求在条码生成软件上进行测试,以满足不同用户的需求。想要了解更多关于条码生成软件的操作,可以到相应的网站查询视频及文字教程,可以帮助你快速的熟悉软件。
上一篇:用微信扫描商品条码能否辨别真假
下一篇:有关条码打印软件不能调用网络硬盘的解决方法
