查看: 429|回复: 0
如何批量制作车间区域标识
发表于 2024-5-24 15:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家是否进过工厂,工厂的车间每个地方划分都很明确,标明了哪个地方是干什么的。今天主要是利用标签打印软件给大家介绍下工厂生产车间区域标识的制作。方法很简单,主要利用数据库导入进行批量生成,方法如下:
在文档设置-画布中,设置背景颜色,勾选打印背景点击确定。
点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,点击添加,选择要导入的数据库类型,根据提示点击浏览-测试连接-添加-关闭。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-基本中,设置普通文本宽高、填充类型为“实心”,背景色为白色。
然后在文字里面设置文字的字体、大小、颜色及对齐方式。
点击软件左侧的“实习A”按钮,在绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-文字中,设置文字颜色及对齐方式。
在数据源中,数据对象类型选择数据库导入,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关车间生产标签的批量制作,是不是很简单,只要把可变数据导入标签打印软件,制作一个标签模板,调用数据库,即可批量生成。
上一篇:有关提示运行时错误文件未找到解决方法
下一篇:有关数据库配置失败的解决方法
