查看: 166|回复: 0
如何批量生成Codablock F码
发表于 2024-7-25 12:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
Codablock F码是由ELMICRON作为对code 128的扩展而研制的一种二维条形码,使用Codablock F,可以将code 128分割为几部分,并将它们排列在一个多行符号中,Codablock F码符号可以包含2到44行字符且最多每行61个字符(对于数字数据,每行最多122个),并支持code 128的大多数功能,接下来在二维码软件中演示下批量生成Codablock F码的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中,点击软件上方工具栏在的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中点击添加(根据自己的需求选择合适的数据库类型,这里以Excel表为例)。
根据提示点击“浏览-测试连接-添加-关闭”,Excel表就导入到二维码软件中了。
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码中,设置条码类型为Codablock F。
设置好之后,选中对象,可以通过拉伸二维码四周的方框来调整大小,也可以双击二维码,在图形属性-基本中,手动输入二维码的宽高来调整尺寸,如图所示:
点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
上篇文章主要给大家介绍了什么是Codablock F码,本文主要给大家介绍的是Codablock F码的生成,二维码软件支持多种条码码制,每种条码都有相关的应用领域,在日常生活中也会遇到各种不同种类和特点的二维码,如想要了解更多条码码制的介绍,可以持续关注,后期会不断更新。
上一篇:什么是Codablocak F码?
下一篇:如何制作箭头符号标签
