查看: 830|回复: 0
一分钟告诉您中频逆变点焊机电极位移是什么?
发表于 2021-8-21 09:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机电极位移是由金属受热而产生,在一定范围内,熔化金属的多少与位移的大小成正比关系,因此,是一项很有价值的监控信息,当然它也受到了环境的影响,如焊机机臂的刚度和温度等,但经过科学工作者的多年努力,测量和控制电极位移已取得很大进展了,并实现了监控该信息以控制焊点的质量。
        金属在熔化和相变时和焊接缺陷生成过程中都会产生声发射,检测声发射的强度(能量)可以度量熔核的大小和产生焊接缺陷的情况,因此也是较理想的一个信息,但是声发射的强度很微弱。
        尽管采用高灵敏度传感器,其信号仍很微弱(属微伏级)易受电磁干扰,甚至被环境噪音所淹没,此外点焊发射的频谱正处于空气中各种高频干扰范围内,所以用声发射技术监控裂纹和飞溅是成功的,监控熔核尺寸尚在试验阶段。
上一篇:揭密中频逆变点焊机优势
下一篇:如何保证中频逆变点焊机焊点性能?
