查看: 169|回复: 0
有关最小反射率的介绍
发表于 2024-8-2 09:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ISO/IEC 29158中,MR指的是“最小反射率”(Minimum Reflectance),是评估二维码质量的一个重要指标。
MR值是指二维码图案中最暗的元素的反射率,通常以百分比形式表示。较低的MR值可能会导致二维码无法被读取或读取错误,因此通常需要保证MR值达到一定的标准要求。
MR值的计算方法是在二维码图案中,选取最暗的元素,并测量其反射率。这个最暗的元素可以是黑色模块或者白色空间,取决于二维码图案中哪个元素的反射率最低。通常情况下,
MR值应该在一定的标准要求范围内,以保证二维码能够正常读取。
为了确保二维码的质量,MR值应该在制作和印刷二维码时进行控制和监测,以避免出现反射率过低的情况,同时,在使用二维码时,应该尽可能保证二维码周围的环境和光线条件,以提高二维码的读取成功率。
影响MR值的因素包括:
1.印刷质量和颜色深度
2.底色和图案之间的对比度
3.光源和照射角度
4.二维码的尺寸和密度
5.图案的形状和结构
6.图案周围的空白区域大小
7.二维码所处的环境因素,例如光线、温度和湿度等。
MR值的取值范围是0~1之间,数值越低表示条码对于光线的反射能力越差,条码质量也越低。
根据ISO/IEC 29158标准,MR值的等级划分如下:
A级:MR值小于等于0.22
B级:MR值大于0.22且小于等于0.32
C级:MR值大于0.32且小于等于0.60
D级:MR值大于0.60且小于等于0.80
F级:MR值大于0.80
以上就是有关最小反射率以及影响最小反射率的元素介绍。希望在制作或印刷二维码时特别注意。要不然制作好的二维码不易识别。
上一篇:探讨食品圆盘机设计的关键问题-
下一篇:有关商品条码的印刷方法及质量控制
