查看: 941|回复: 0
中频逆变点焊机如何实现多点焊接?
发表于 2021-8-21 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机是利用焊接区金属本身的电阻热和大量塑性变形能量,使两个分离表面的金属原子之间接近到晶格距离(0.3~0.5nm),形成金属键,在结合面上产生足够量的共同晶粒而得到焊点。研究表明获得优质焊点的首要条件是:适当的热+机械(力)作用。
       为了改善焊接焊点的性能,有时需要将下列各项中的一个或多个加于基本循环:
       1、加大预压力以消除厚工件之间的间隙,使之紧密贴合。
       2、用预热脉冲提高金属的塑性,使工件易于紧密贴合、防止飞溅;凸焊时这样做可以使多个凸点在通电焊接前与平板均匀接触,以保证各点加热的一致。
       3、加大锻压力以压实熔核,防止产生裂纹或缩孔。
       4、用回火或缓冷脉冲消除合金钢的淬火组织,提高接头的力学性能,或在不加大锻压力的条件下,防止裂纹和缩孔。
上一篇:如何保证中频逆变点焊机焊点性能?
下一篇:中频逆变点焊机质量检测需要检测什么?
