查看: 174|回复: 0
离心铸铜厂:离心铸铜离心力对合金液的影响⁃
发表于 2024-8-6 15:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  离心铸型横断面上液态合金的相对运动有利于晶粒细化
  离心力有利于液态合金的顺序凝结
       文章源自:离心铸铜厂   www.xin-mu.com
上一篇:食品圆盘机的利与弊是什么。
下一篇:珠海重力铸造中产生气孔该怎么处理▸
