查看: 191|回复: 0
如何制作原号条码
发表于 2024-8-13 11:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询,条码生成软件能不能生成13号码的69条码,答案是可以的。客户的数据是在Excel表保存,把Excel表导入软件进行调用即可批量生成13位的69原号条码。接下来在条码生成软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
在条码生成软件中,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中点击“添加”,选择要导入的Excel表,根据提示点击“浏览-测试连接-添加-关闭”。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型为EAN13。
软件提示校验码错误,如图所示:
这说明客户数据中的校验位是错误的,如果输入的是前12位数据,软件会自动计算校验位。客户要求是不能更改条码数据,按照他表格中的原数据,生成相应的条形码。这样的话,可以双击条码,在图形属性-条码选项卡中,把校验算法改为none,点击确定。
软件就可以按照表格中的数据批量生成13位的原号条码。注意:这个生成的话,不符合EAN13校验规则,它就只当成了一个普通的数据录入了,最后一位是没有校验功能的,也就不是校验位了,实际上这种也是不符合EAN13的生成规则的。
生成之后,可以点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关13位原号条码的批量生成步骤,这个生成是不符合EAN13的生成规则的,一般不建议使用。如果只是当做一个数据录入的话,可以按照上述步骤进行操作。有关EAN13条码的介绍可以参考:条码打印软件中EAN-13码的结构简介
上一篇:有关win7系统在条码打印软件导入TXT文本提示No valid column的...
下一篇:有关PZN的介绍
