查看: 914|回复: 0
中频逆变点焊机的焊接注意事项
发表于 2021-8-23 16:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机在焊接操作过程中,严禁将手放入电极之间;检查、修整、更换电极头时,务必关闭电源;焊接时可能会产生飞溅,请用防护服、防护镜、防护手套等。还有一些其他注意事项:
       焊接准备:安装及配线、配管完毕后,为获得良好焊接效果,请参照控制装置的使用说明书,做好焊接准备。
       冷却水流通及水温的确认:打开给水开关,确认冷却水的流通状况。请使用常温在5—30℃的工业用水,特别是采用回圈水冷的要特别注意。冷却水流量不足或水温超过30℃时,因高于额定负载持续率,热(起动)继电器动作,因此不起动,没有焊接电流,此外,还要注意配管系统不能冻结。
       电极压力的调整:用减压阀调整压缩空气,使电极加压力适应被焊物的厚度,右旋减压阀电极加压力增加,左旋减少,此时控制装置的动作选择开关应设在“检查”侧边,使加压头动作进行调整。
       电极修正:电极头损坏或不适合工件时,要求修正电极。专用工具整修电极直到为合适的形状。
       速度调整:通过改变位于加压头两边的螺丝,可任意调整下降、上升速度,右旋变慢,左旋变快,调得适当速度后,请务必用锁定螺母固定。
上一篇:中频逆变点焊机焊接调整步骤
下一篇:解析中频逆变点焊机操作步骤
