查看: 1141|回复: 0
中频逆变点焊机变压器如何检查及更换?
发表于 2021-8-23 16:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        中频逆变点焊机的变压器一般只会损坏二极管,而二极管检查及更换通常有五部分,下面我们依次来看具体都怎么检查操作。
       一、先判断二极管是否损坏
       在焊接过程中中频逆变点焊机的变压器会发出嗞嗞的声音,而没有放电焊接产品,中频控制器也会显示电流,这说明二极管已损坏。
       二、判断检测损坏的二极管(通常只会损坏一个)
       1.拆开整流体的锁紧螺钉,160KVA的共8个,一边4个,250KVA的共12个,一边6个。
       2.将绝缘板塞入整流体与中频点焊机的变压器接触面之间,将其它绝缘。
       3.用万用表测电阻,好的二极管有400左右的电阻,另一方没有电阻。
       4.当检测到直通或两方都有电阻,两方都没有电阻,这说明二极管已损坏,将损坏的二极管做上记号。
       三、将整流体装回去
       1.取出绝缘板
       2.拆出的螺钉将原位拧紧,(损坏的螺钉不得拧上)
       3.拆开一面四个黑色的胶盖
       4.拆掉四个二极管拧紧螺钉,均匀松开,(记注方向,配件的安装)
       5.取出损坏的二极管
       6.换上新的二极管(表面保持清洁)
       7.将二极管锁紧螺钉,用7N扭力拧紧。
       四、将整流体的固定螺钉用13N~14N的扭力拧紧
       五、将二极管的锁紧螺钉用13N~14N的扭力拧紧,盖上黑色的盖子完工。
       通过上述五步,我们就能比较清晰地了解中频点焊机中的变压器二极管的检查及更换,当然,如果不是专业人员,点焊机出现故障一定不要自行开箱维修,请及时致电我们
上一篇:解析中频逆变点焊机操作步骤
下一篇:焦炭连续五轮、累计600元的涨幅已经落地
