查看: 149|回复: 0
如何制作反白显示的二维码
发表于 2024-10-11 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前给大家介绍过黑底白字二维码,今天给大家介绍一种新型的二维码,这种是反白显示的二维码,有些用户可能会用到。今天利用二维码软件演示下相关的操作步骤,方法如下:
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-基本里面,设置背景色为“黑色”,前景色为“白色”。
在条码选项卡中设置条码类型,这里以QR Code为例,在空白区设置上下左右空白区各为1mm。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者“文件-打印预览”,查看预览效果,预览没有问题,可以连接打印机打印。
二维码软件支持多种数据对象类型,除了手动输入外,还支持数据库导入、日期时间、序列生成、随机生成、打印时输入、数据引用、网络通讯、脚本变成等功能,用户可以根据自己的需求选择合适的数据对象类型。
以上就是有关反白显示二维码的制作方法,有需求的用户,可以下载二维码软件,按照上述步骤操作。软件没有想象的那么复杂,操作还是比较简单的。如果你软件操作方便有什么问题,都可以联系在线人员进行咨询,这边都会进行远程卸载,帮助你解决问题的。
上一篇:有关Code11条码结构、编码怪责及校验位介绍
下一篇:你知道条码密度受哪些因素影响吗
