查看: 154|回复: 0
有关Data Matrix矩形扩展DMRE的介绍
发表于 2024-10-11 13:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是DMRE?简而言之,它是EHIBCC,IFA提出的具有其他矩阵格式的Data Matrix二维码。DMRE的功能有:
数据矩阵扩展了12个矩形大小,将二维码打印出一维码的效果。
最小符号高度(比如1MM的高度,甚至更小的高度)。
与所有现有Data Matrix二维码有互操作性。读码器可以读取。
突破常规二维码的限制,常规的二维码最小为10*10。
适用于带有小打印头的喷码打印技术,打印宽度只有够8个点的宽度就可以了。
适用于柱状的部件上,尤其在小直径的柱状部件上。
Data Matrix二维码DMRE 8*64格式的版本,在二维码软件中进行生成。在二维码软件中制作DMRE二维码时,先选择二维码类型Data Matrix,再选择矩阵尺寸为8*64。
Data Matrix矩形扩展的数据矩阵矩形延伸符号是一个增强数据矩阵矩形,提供符号的尺寸更大的范围内,也成为:DMRE。
其实就是正方形的变体:
数据矩阵是符号体系的标准正方形变体。
数据矩阵矩形是数据矩阵的原始矩形变体,它提供有限范围的符号尺寸。
标准:ISO/IEC 21471。
数据和选项
数据字段可以包含任何扩展的ASCII数据。读取器对数据的默认解释符合ISO/IEC 8859-1。当接收方支持时,可以使用扩展通道解释(ECI)对其他代码页中的字符进行编码。
指定了值类型选项后^NNN,数据字段中的任何实例都将替换为其等效的ASCII值。这对于指定不打印的字符很有效。
当parsenfnc指定选项,非数据功能字符可以通过转义序列来指定:
^FNC1:FNC1
^PROG:PROG-读码器编程
^ECI000000至^ECI999999:ECI指示器
只要数据字段包含合适的输入,编码器就会压缩ISO/IEC 15434结构化数据(内部数据使用05宏和06宏代码字)。
指定了点状态选项时,模块将显示为点而不是正方形。点半径可以使用墨水扩展选项来调整。
该行和列选项来指定符号的大小。
该版本选项也可用于指定符号大小。有效的选项为上图版本所显示内容。
以上就是有关DataMatrix矩形扩展DMRE的介绍,如果你在日常工作证也需要制作这个码制的二维码,可以在二维码软件中根据自己的需求批量制作。
上一篇:你知道条码密度受哪些因素影响吗
下一篇:如何制作帽贴标签
