查看: 262|回复: 0
中琅软件生成的条码为什么扫描不出来内容
发表于 2024-10-11 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户咨询,他现在打印的条形码在商品中心注册了,怎么生成后扫描不出来内容。但是用别的条码生成软件可以扫描出来,只有中琅条码标签打印软件生成的不行。下面给大家介绍下相关的解决方法:
首先发下在其他条码生成软件生成的可以扫描的条形码图片,这边作下对比:
再发一个在中琅条码生成软件生成的条码图片:
通过两张图片对比,我们可以看到条形码的外观是不一样的,外观不同,可能码制不一样,这是有可能造成生成的条码无法识别的原因。
既然有可以识别的条码图片,可以将条码图片上传到条码识别网站进行识别,识别后就可以得到相应的条码类型,然后在根据条码类型生成对应的条码,有关操作可以参考:怎么判断条码类型并制作对应条码
知道条码类型后,在中琅条码生成软件中点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中设置条码类型为EAN13。
在数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型可以选择“手动输入”或者“数据库导入”,这里以手动输入为例,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,条码就生成了。
然后扫描条码就可以显示相应的内容了。
以上就是有关中琅条码标签打印软件生成的条码不能显示内容的介绍,是因为条码码制选择不正确造成的。如果条码码制正确,还是不能扫描,具体情况具体分析。
上一篇:有关条码软件乱码的解决方案
下一篇:标签打印软件无法打印的解决方法
